Kiedy zmienić bieg na niższy?
  • JareK77
    • 0
    • Fabia combi (NJ5)
    piotras74, kabanos, chyba tak zrobię , przejdę sobie na wcześniejszą emeryturę hehehehe
  • JareK77
    • 51
    Autko ma system, który pokazuje kiedy zmienić bieg na wyższy. Jest to zazwyczaj w granicach 1900-2000 obr/min. Niestety jeszcze nie udało mi się zaobserwować aby kiedykolwiek system podpowiedział, żeby bieg zredukować. Przykładowo jadąc na 6 biegu w granicach 1100-1200 obr i wciskając pedał w podłogę, nie ma podpowiedzi aby zredukować. Wiem, tak się nie jeździ, ale w ramach testu raz, czy dwa sprawdziłem. Auto zaczyna normalnie przyspieszać. Czy w innych autkach też tak macie?
    JareK
    • Przem78
      • 561
      Zamieszczone przez JareK77
      W 1.4 biegi w górę pokazuje w miarę standardowo i przewidywalnie czyli ok 2000-2200 rpm przy spokojnym przyśpieszaniu, wyjątek (góry lub ostre przyspieszanie wtedy trzyma jeden bieg) natomiast redukcja przy hamowaniu - całkowicie się gubi i najczęściej w podpowiedziach przy zwalnianiu mam przez pewien czas bieg +1 a później zmienia się na aktualny i tak zostaje aż do ~ 1100 rpm wtedy jak jeszcze nie wcisnąłem sprzęgła to podpowiada redukcję wyjątek (bardzo strome podjazdy w górach gdzie podpowiadał redukcję z 2->1)
      Pozdr. Przemek
      • trasat23
        • 417
        czy tego "suflera" od biegów można jakoś wyłączyć?
        www.kawapelnaslonca.pl
        • tomekb1
          • 352
          Zamieszczone przez trasat23
          A po co? Można przecież na niego nie zwracać uwagi.
          Tomek
          • Przem78
            • 561
            A po co ?? wystarczy trzymać się zasady sufler -1 bieg i się śmiga
            Pozdr. Przemek
            • trasat23
              • 417
              Zamieszczone przez Przem78
              niby tak, ale jednak wzrok wędruje na tą strzałkę i czasami człowiek ulega. Taka ludzka natura.
              Więc można to wyłączyć, czy nie?
              • Przem78
                • 561
                Nie, chyba że ktoś znajdzie kodowanie na to.
                Pozdr. Przemek
